主题:【资料】求助:ICP的安装通风要求
浏览0 回复19 电梯直达
八爪鱼
请问如果ICP安装的实验室没有集中通风系统,可否使用抽油烟机排风,烟道从窗户直接通向大气?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  好象有人是那么做的,不知具体效果如何,你们用的是哪一家的仪器,可以咨询一下厂商的技术人员。
红酒伴我醉
八爪鱼
谢谢关注!
我们购买的是PE公司的仪器,厂家提供的安装技术要求是这样的:
排风要求
Optima 5000 及 Optima 2000 系列仪器需要用户准备一个强制抽风系统,目的是将等离子体燃烧产生的废气抽出实验室,抽风设备对于实验室是非常重要的,因为:
1.有些实验样品会产生有害气体,抽风系统可以保护实验室工作人员。
2.抽风良好,可以改善等离子炬的稳定性。
3.良好的抽风可以保护仪器不受由样品产生的腐蚀性气体的损害。
4.排除仪器产生的热量。
Optima 5000 及 Optima 2000 系列仪器所要求的抽风系统可能会承受的最高温度为 200 °C。
因此建议用户采用不锈钢的通风管道。
抽风系统在通风管道末端通风罩处的流速,要求不小于 5600 升/分钟。
抽风系统的通风罩,应完全能够将仪器样品仓的排风口罩住,用户的通风罩应安装在仪器样
品仓排风口上端 7.5-12.5 cm处。
(注意:仪器应放置在工作台上,通风罩离地面的距离应加上工作台的高度)
八爪鱼
说明上说要抗200℃高温,所以有些担心会不会烧掉抽油烟机的排风
八爪鱼
芝秋一叶
原文由 yew610zjzx 发表:
谢谢关注!
排风要求
4.排除仪器产生的热量。
因此建议用户采用不锈钢的通风管道。
抽油烟机的风速可能达不到要求。不是密封式的抽气。你要是排风系统不好对仪器损伤也是比较大的。长期来看是不合算的。还是装一套专用的排风系统比较好。
八爪鱼
原文由 yuhang96021 发表:
谢谢指导!唉,我们地处新疆库尔勒,临时找人安装专用的排风系统还不知能不能找得着,仪器已经到货就等着安装了
Last edit by yew610zjzx
dksys
chemistryren
通风设备最好请专门的设计人员到实验室看过再定。我们实验室的通风很差,味道很浓。
lilongfei14
抽油烟机应该不行的,因为,他风速不能满足要求的。
