主题:【原创】请大家谈谈用积分时间做标准曲线
浏览0 回复14 电梯直达
year3000
一个同事用一个标液不同积分时间做标准曲线,大家认为合适吗。
冷风
个人认为这样不合适,特别是对ICP的测量,对复杂样品恐怕更不行
year3000
冷风
积分时间的选择是ICP测试中的一个重要的参数选择,不同的积分时间对同一条谱线有不同的信背比,甚至有不同的精密度,为了达到最好的测试效果,作样时要对不同的谱选择不同的积分时间的
LiveBandit
完全不行.结果估计不会准的
如果能够根据不同时间设置出不同的浓度,这绝对是高手.
Last edit by wangfeidown
怪侠一点红
原文由 wangfeidown 发表:
完全不行.结果估计不会准的
土匪兄,终于看到你了.呵呵!!!
没有听说过,标准曲线用不同的积分.
冷风
原文由 bing_xuhong 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
完全不行.结果估计不会准的
土匪兄,终于看到你了.呵呵!!!
没有听说过,标准曲线用不同的积分.
好象国产原子荧光单点作标准曲线这么干,作出的线性不是很好不说,我总觉得还很容易造成比较大的误差
LiveBandit
嘿嘿...好好好
在一定条件下相对来说积分时间短强度值会比积分时间长的低些,这样也会出先阶梯强度的,也好比在用阶梯浓度做曲线.但能够衡量出这个浓度值来的是绝对的高手.
枪手怪蜀黍
这肯定不行,虽然能成线性,线性再好也是等于单点校准,结果会不准确。
year3000
原文由 wangfeidown 发表:
嘿嘿...好好好
比如说浓度为10ppm, 积分时间为10秒,然后定积分时间5秒,则浓度为5ppm, 积分时间是20秒,则浓度是20ppm。 认为浓度和积分时间是成比例的。
小鸟飞翔
直接测几个样品,作一下对比试验就好了,比较一下数据就知道了
