主题:【求助】AFM模式的选择?
浏览0 回复9 电梯直达
mitchie
请达人指点:
对于软物质和硬物质应该选用什么样的模式测试最好啊?
粗糙的表面用哪一种模式好啊?
hitttr
一般而言:
软样品适合于用Tapping模式扫描,因其成像稳定,作用力小,对样品破坏小。
硬样品适合于用Contact模式扫描,因其分辨率高,成像稳定。
表面特别粗糙的样品最好用Contact模式扫描,原因有二:
1.其针尖较长,较软,将针尖撞坏的可能性较小,
2.在Contact模式下,反馈跟踪更精确,更到位。
原文由 mitchie 发表:
请达人指点:
粗糙的表面用哪一种模式好啊?
Canny
mitchie
谢谢一楼啊,如果我做水溶液中的样品是不是选择tapping mode比较好啊
hitttr
在液体中做的样品,一般以生物或高分子样品居多,一般而言用Tapping Mode比较合适。但也有在液体中做接触模式的。总之,选择什么样的模式,关键要看你做的是什么样品。
原文由 mitchie 发表:
清风侠
高手说得很对,有一点不明,请详细解释一下:为什么在contact mode下,反馈跟踪更精确,更到位?!谢谢!
原文由 hitttr 发表:
一般而言:
yj201
原文由 mitchie 发表:
请达人指点:
粗糙的表面用哪一种模式好啊?
  用AFM,对于较硬的样品一般要选择接触模式AFM,对于较软的样品,一般选择轻敲模式AFM。并根据选择的模式选择合适的针尖,接触模式要用较软的(弹性常数小)针尖,软的针尖可以减少对样品施加的作用力,因此造成的干扰也小。但是,弹性系数小的针尖容易受样品的表面张力的影响。轻敲模式要选用较硬的(弹性常数大)针尖。硬的针尖更容易在样品表面拖动,但灵敏度低。
在看月
guolinhao
chenga
是啊,对于楼上提出的问题,我也没有很明白,希望清风大侠能解释一下。谢谢
