主题:【讨论】印尼红土镍矿、镍铁、镍铬合金如何采用仪器分析
浏览0 回复10 电梯直达
gj542041105
请各位大虾讨论一下,镍矿石、镍铁 、镍铬合金一直采用较为笨拙的化学检验手段,若采用仪器分析可行性多大,是否可以从效率上、分析管理成本上提高到一铬层次。
hj801012
嗯`  你可以考虑下X荧光分析! 不但成本降低了一半! 而且使用中快捷方便! 实用性强!没有什么损耗,对样品的要求没化学测试时那么严格! 可以的话不妨考虑下哦!
冷风
X射线荧光、ICP-AES、原子吸收等各种仪器的搭配都有可能完成你的任务,效率会大大的提高,哪种仪器取决于你主要测哪些项目,以及要投多少资金去建立实验室
gj542041105
原文由 gj542041105 发表:
谢谢您们指教!
投资1台ICP-AES需要多少钱呢?镍0.01~99%,硅0.05~10%,碳0.05~90%,铬0.1~70%,硫0.001~2.0%,磷0.005~0.3%。这种产品可以用ICP-AES检验吗?
元素吸收光谱分析系统
按照你这几个元素范围,可以购置ICP,UV-VIS和红外碳硫仪器,买EDX看你预算情况的,做这些也要看你总预算多少的!你预算多少???
yajuan6557
原文由 gj542041105 发表:
楼主,有标准就知道要用什么仪器了!
whucf
魅力星光
建议用X荧光光谱仪,便宜点可以用XRF,只要把样品粉碎后,压片,放进去2分钟内可以出结果~
我们单位测矿石方面都用这个方式。
合金就需要加淀粉混合,再压片,再测。也可用ICP,金属方面我们除了TFE和FEO用手工分析外,其他都用ICP和斯派克的直读光谱仪。
huludao
关于你的提问,具我了解ICP 是可行的,至少有这么分析的了,不知进展如何?价格不同厂家不一样,估计在百万元人民币。
yyc_1308
如果仅考虑化验成本,用丁二酮肟分光光度法是最经济的,结果也稳定。
stone19111
