主题:【求助】问一个关于AFM照片的问题。
浏览0 回复15 电梯直达
patric
本人是个菜鸟,不知道为什么有的AFM照片是彩色的(大多是黄色),而有些纯粹就是黑白的呢?知道的帮忙解答一下
ccaocc_123
JayZHONG
AFM照片是指原始图象吧?原始图象可能是analyze/bearing or section .../color table中的数值选的不对
原文由 patric 发表:
kjm197681
原文由 patric 发表:
在AFM图像中,用不同颜色来直观的表示样品z向的标尺,形貌图中指表面高低、电流图中指导电强弱等等,这都是可以调的,你可以调成金黄的,也可以调成黑白的,还可以是七彩的,以最能体现你图像中所要体现的特征为准。
jeasy
就是楼上说的那样,只是一个设置问题,有的叫灰度图,也就是黑白,还有其他不同颜色供选择,在软件里
ifish
skyzhang521
bluemare
Canny
pegrabbit
图像颜色可以在软件中选择和设置,一般发表论文时采用灰白色不另外收费
skyzhang521
