主题:【求助】用ICP测试汽油中的重金属
浏览0 回复17 电梯直达
bblsjh
各位大侠们:
        有一问题请教下,现有一客户要求我们测试汽油中的重金属。我们前处理使用酸消解的方法,但是加入硝酸后汽油燃烧了。故没有在继续测试下去,听说国外方法可以用ICP测试汽油中的重金属,不知大家有无此方面的信息(如前处理方法,相关标准等)分享下,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
红土泥人
hwp9000
hwp9000
ICP可以做水溶液,也可以做有机相的,采用的标准品及仪器参数是不同的
xiaoxun929
原文由 bblsjh(bblsjh) 发表:
各位大侠们:
航煤容样,直接进样,不测试Na的话,基本可行。。。
icp_icp
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
各位大侠们:
如果测钠好象需要加一套加氧燃烧装置
Tim
有些公司的ICP可以直接做油品分析,不过需要有油品标样
bblsjh
谢谢各位,我问过工程师了,他说要换一套进样系统,我们现在的进样系统是无机测试用的。有机的测不了,但是换一套进样系统 很贵的 我们没有备用的,是不是还有其他简单的方法??
还要有点肥
简单的方法就让它低温缓慢挥发完了,再进行消解测试!
lilongfei14
