主题:【讨论】ICP测试选择元素谱线有什么要求?怎样选择?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
主要有一是看是否存在基体干扰,二是看灵敏度
谱线与级次选取的原则:对于微量元素的分析,要采用灵敏线,对于高含量元素的分析,要采用弱线。还有看信背比好的谱线也是考虑因素之一。您怎么看?欢迎拍砖
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
基本上就跟依风老师讲的那样来选择。不过我们平时测17种重金属谱线都是固定的,不会根据含量高低来调整谱线的选择。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也都是固定的谱线,标准中推荐的
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
灵敏度是可以通过仪器里面看出,干扰是光谱干扰吧?(基体干扰?),信背比如何确认,每条谱线都去确认下吗?还是参考别人的经验
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
瓦里安的ICP可以直接在谱图看到对应元素信背比啊!
andrew-zhang
这个我知道,我意思是在未分析前,不熟悉的情况下,你怎么知道哪个谱线信背比好
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也都是固定的谱线,标准中推荐的
是的,一般也不会因为一个样品某个元素强度太大而换谱线,通常都是稀释再测试。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也都是固定的谱线,标准中推荐的
常规做法是这样
依风1986
这个是不好提前预知的
amyxxf
不熟悉的情况将该元素所有谱线全选,然后根据结果删选出最后的几条
砂锅粥
原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:
有些元素的谱线非常多,全部都选恐怕不是很实际。
