主题:矩管爆掉了
浏览0 回复35 电梯直达
爱琴海
矩管居然爆掉了!!!天!~不知道是怎么回事!~
使用了7个月久的一根矩管今天不知道是怎么爆掉了,是最外管在冷却气入口的地方爆掉的,初步可以排除矩管非湿润!是什么原因能够让它爆掉?点火的操作不正确?还是正常的使用寿命到了!~实验室的矩管工作强度比较大,每天使用时间为四五个小时左右!~
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
霸波儿奔
正常使用四五小时不至于爆破
说实话我用过耐氢氟酸和石英的矩管多根,用过不同厂家的仪器,还真没见过矩管爆破的,很难想象
建议根据实际情况检查受热情况和样品的性质以及气体压力等
whale
derek
小弟只试过打烂的,没试过是爆掉的.^_^
小弟也试一次,那两根气路管掉转了,一点着火,马上就灭了.但矩管竟然也没事,看来我真是命好哦.
muaiy520
我遇到过一次做高盐分含量的样品,盐分沉积在炬管口打炬管口堵住了导致温度太高而把中心管烧熔的现象。没见到过爆裂的。
jinling
xin-2752640
sah
讨论  一只矩管用7个月,时间很长啊!我一只管子才能用一个月.我的矩管通常都是上方开口处出现裂缝,然后坏掉.你的情况是否由于进样系统存在堵塞,存在憋压造成的.
bluegirl303
是啊,以前我见过炬管被熔掉的,很红,很恐怖,爆掉应该更恐怖吧
damoguyan
xkd1981
手机版: 矩管爆掉了
