主题:【讨论】PE2100雾化器漏液位置
浏览0 回复7 电梯直达
rachel_ding
今天仔细观察了漏液情况和位置,大家帮忙分析看是什么问题,每测一次就会滴落一大滴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liulongmei
ronghui
两种情况,1.你装的时候没有装好;
2.你需要更换O-ring。
面对面想你
这个是可以拆下来的,两根竖条螺丝拧下来,把它卸下来,旋转一下O型圈,再装上,记得平衡拧两根螺丝,不平衡会造成密封不好!
再不行就换O型圈吧。不是大问题的。
飘尘
我看了 你前面的帖子你的O形圈该换了,顺便提醒你一下,如果不及时更换的话,漏出的液体(主要是酸)会腐蚀炬管连接座(雾化室是抗强酸的但是连接座不抗酸)一个连接座几万块小心了。
zhangyidong
原文由 wht0518 发表:
如果那样的话损失就大了!
rachel_ding
原文由 wht0518 发表:
有这么严重?我们才用了半年不到!谢谢提醒!
liulongmei
原文由 rachel_ding 发表:
原文由 wht0518 发表:
楼主的问题解决了吗?
