主题:【分享】你使用的仪器如何防尘的?
浏览0 回复24 电梯直达
社区=冬季=
        国内一般实验室都不具备防尘、过滤尘埃的设施,当实验室内需要采用排风机,排除仪器的热量及工作时产生的有毒气体时,实验室与外部就形成压力差,实验室产生负压,室外含有大量灰尘的空气从门窗的缝隙中流入室内,大量积聚在仪器的各个部位上,容易造成高压元件或接头打火,电路板及接线、插座等短路、漏电等各种各样的故障,因此,需要经常进行除尘。
      特别是计算机、电子控制电路、高频发生器、显示器、打印机、磁盘驱动器等,定期拆卸或打开,用小毛刷清扫,并同时使用吸尘器将各个部分的积尘吸除。对光电倍增管负高压电源线、及计算机显示器的高压线及接头,还要用纱布沾上少许无水酒精小心的抹除积炭和灰尘。磁盘驱动器及打印机清出灰尘之后,要在机械活动部件滴加少许仪表油。打印机的打印头还要拆下,用软毛刷刷扫,并用绒布抹净,防止针孔被纸屑堵塞,然后按照说明书调整一定的打印压力。对于仪器除尘,一般由电子,仪修或计算机的专业人员帮助,仪器使用或管理人员如不懂电子知识,不了解仪器结构,不要轻易去动,以免发生意外,除尘应事先停机并关掉供电电源下进行。
山石
tus13
牛牛
除了清洗外就是罩了个防尘布,也没什么好的措施啊
zhanghongduan
上海泰伦
zsm630113
shitou840624
我们有抽湿机,除尘机这两样,但是还是会有灰尘的。这个控制比较难啊。
阿宝
社区=冬季=
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
加块布 不用的时候盖上
好像拿掉布,发现仪器上也有少量的灰
lilongfei14
