主题:【讨论】ICP(PE)氮气的作用,可以不用吗?
浏览0 回复41 电梯直达
zhangyingfu138
我ICP用的是氮气和氩气,今天一同事在测试ICP时,看到一同事把ICP的氮气卸了(他是换气,不是故意搞破坏),我觉得氮气没了测试数据肯定不可靠,于是要求走个STD看下,结果数据都很正常,奇怪了,我氮气是干嘛的啊?(我测得是Pb,As,Sb,Hg,Ba,Cr,Cd等元素!)
我知道它是吹扫气,那就是反应气了?它是减少干扰吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
dahua1981
xiaoke8107
氮气主要是吹扫的,如果测试的元素灵敏度大,并不需要每次都吹扫的,我们的只是每周吹扫一次
zhangyingfu138
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
好像我们的只用氩气啊
我的是PE2100型号的,我们VARIAN(720ES)的就只是氩气!
zhangyingfu138
原文由 xiaoke8107(xiaoke8107) 发表:
那我测试哪些元素需要吹呢?我想知道界限大致多少?要是不影响的话就不用氮气了!
owltse
吹扫气主要用于光室吹扫,因为低于200nm的UV光很容易被空气吸收,没有用氮气吹扫下检测低浓度(接近检出限)的 As或Hg会测不准
wanttofly
如果没有氮气的话,砷恐怕测不好吧,估计你刚停掉,空气还来不及进去
zhangyingfu138
原文由 owltse(owltse) 发表:
恩,应该是这样的,说得好!
zhangyingfu138
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
恩,有可能,我觉得可能对AS有影响,特意走的AS标,这个说法比较合理!
面对面想你
吹扫只是部分元素需要,不是所有的元素都需要这个吹扫的。
