主题:【原创】Venusil MP C18测定丙硫氧嘧啶片中有关物质
浏览0 回复2 电梯直达
博纳艾杰尔
色谱柱:Venusil MP C184.6×250mm5μm100Å(订货号:VA952505-0
流动相:0.02mol/L磷酸盐缓冲液(取3.40克磷酸二氢钾溶液,溶于500mL水,用磷酸或0.1mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值至4.6,加水稀释至1000mL):乙腈=7030
流速:1.0mL/min
柱温:30℃;进样体积:20μL;检测波长:273nm
丙硫氧嘧啶供试品色谱图(放大图)
丙硫氧嘧啶对照品色谱图
(主峰保留时间:5.107min
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
bill2010
bill2010
