主题:【讨论】配制标准溶液需要注意哪些方面?
浏览0 回复22 电梯直达
abcpgf
配制标准溶液需要注意哪些方面?
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
注意基质保持一致,一般都是移液枪或者刻度吸管(单标移液管)等配置的
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
漠独
还要注意器具的清洁与干燥。容量瓶移液管什么的不干净,那就把标液给毁了。另外就是配标液的时候要心态平和,在急急忙忙的情况下配的标液总是效果不佳。
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
说的不错。
abcpgf
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
这个也很关键。
abcpgf
ICP光谱分析中,必须重视标准溶液的配制,原因有:
  1)不正确的配制方法,将导致系统偏差的产生;
  2)介质和酸度不合适,会产生沉淀和浑浊,易堵塞雾化器并引起进样量的波动;
  3)元素分组不当,会引起元素间谱线互相干扰;
  4)试剂和溶剂纯度不够,会引起空白值增加,检测限变差和误差增大。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
abcpgf
另外配制注意点:
1)用高纯度酸和超纯度酸
2)重新蒸馏过的去离子水
3)把元素分成几组配制,避免谱线相互干扰及形成沉淀。
4) 校正用的标准溶液应用储备液逐级稀释,确认移液管和容量瓶的误差水平
5)对于ppm级的标准溶液应该经常重新配制。ppm级标液的稳定期为2~3星期
6)Cr+6要求新鲜制备
7)准备标准溶液时,应同时准备校正空白
风住尘香
abcpgf
千层峰
器皿要干净,最好是经过校正合格的。
相互间会反应的元素不能配在一起。
abcpgf
