主题:【求助】ICP测P,As,Sb,Bi
浏览0 回复13 电梯直达
wjl119
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我测了,但是只有P能测出来,而且值还差很多,大家有没有测过的,帮帮忙,有ICP的使用者愿意与我交流的,请加我QQ17453179,大恩不言谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
爱就上吧
唐伯猫点蚊香
低含量的AsSbBi等最好加上氢化物发生器,直接用灵敏度比较低.或者直接用原子荧光.
shaweinan
原文由 wjl119 发表:
  我测了,但是只有P能测出来,而且值还差很多,大家有没有测过的,帮帮忙,有ICP的使用者愿意与我交流的,请加我QQ17453179,大恩不言谢!
  请说一下样品溶液中As、Bi、P、Sb的浓度大致有多高。
shaweinan
原文由 jiangyunjun3 发表:
  低含量的As、Bi、Sb等最好加上氢化物发生器,直接用灵敏度比较低,或者直接用原子荧光。
  原子荧光一般也是采用氢化物发生法进样来提高灵敏度进行测定的。
popo
wjl119
我是新手,所以很无知,大家别笑话我啊!我是用国家一级标样的GSD12做的高标,然后测的标样GSD9,GSD10,GSD12,GSD13,我现在每天都练习测各种含量,就用标样测,是不是由于标样中元素含量太少所以测不出来啊?那ICP-AES到底能测出那些元素啊?
唐伯猫点蚊香
原文由 wjl119 发表:
水系沉积物,As最高也就是XX克/吨,Sb最高X克/吨,Bi最高X克/吨,含量太低,用原子荧光.ICP-OES一次溶样可以测NaKCaMgFeTiCuZnCoNiSrBaBeLiLaCeMnPPbScVCr等.
Last edit by jiangyunjun3
wdd5888
原文由 wjl119 发表:
    As    Bi    Sb
GSD9    8.4    0.42    0.81
GSD10    25    0.38    6.3
GSD11    188    50    14.9
GSD12    115    10.9    24
As,Sb,Bi一般低量的都在原子荧光上测定。ICP如果不用氢化法本来0.**的含量就接近检出限了,再加上地质样品基体比较复杂,Fe等基体干扰严重,所以现在比较成熟的分析系统一般都不在ICP上分析地质样品中的As,Sb,Bi。供参考
掘地人
原文由 wjl119 发表:
你的这4个元素icpaes都能测,不过要看什么样品,含量多高。太低或太高的样品也测不好的。各个仪器都有它的能力范围。我想你这些样品是不是含量太低啊,什么样品,标样值是多少,可否让大家看看
魅力星光
ICP能测P的,是你没有选定测这个元素吧??
