主题:【求助】甜菜碱 液相
浏览0 回复5 电梯直达
lili352
液相上能不能检测分析纯或饲料级的物质呢,我想请问一下可否检测甜菜碱?以下是它的一些基本信息:
分子式:C5H11NO2.HCl
•分子量:117.15
•产品特性:熔点:293℃(分解)    溶解度:160g/100G水
•物理性能:白色晶体粉末,或淡黄色晶体
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
dickwang2008
原文由 lili352 发表:
分子式:C5H11NO2.HCl
•分子量:117.15
•物理性能:白色晶体粉末,或淡黄色晶体
可以给出化合物的结构式看看,如果有紫外吸收,而且量比较大的,是可以测定
阿宝
原文由 lili352 发表:
分子式:C5H11NO2.HCl
•分子量:117.15
•物理性能:白色晶体粉末,或淡黄色晶体
从分子式来推算不饱和度,应该是饱和化合物,没有不饱和键吧,紫外吸收应该很弱,且可能在低波长区,紫外做的话有难度!
知足常乐!
wintersnowg
我觉得应该可以用HPLC检测的. 你现在有什么样的仪器啊?不妨先试试...
