主题:【求助】新柱子压力高,怎么解决?
浏览0 回复17 电梯直达
dlj1997
最近刚买的一根安捷伦色谱柱,开始用的时候还好 ,接纯甲醇压力是1000ps左右,用了大概有半个月不到,最近压力超高,以至于不能分析样品,经过排除是柱子的问题,接的两通压力只有60,一接上柱子1.0流速,压力达到1700,所以接流动相根本不能分析,请大家分析一下是什么原因,平时有用到加冰醋酸,但是以前用的柱子一直是这样的,很少出现这种情况,更何况是新柱子
zhaohua8011
是不是样品太脏,将柱子堵塞!可以将筛板卸下来清洗或者将柱子反冲试一试!
dlj1997
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
新柱子能反冲吗,好像快报废的柱子才建议反冲的吧
linliu5795
guangcai1980
就是色谱柱被堵啦!不反冲就不能用,还是可以试试,但要低流速。也可以拆开把色谱柱进口端重新填一下!
zouxizhen
是不是测过强保留的样品?可以用异丙醇低流速长时间冲洗下,没用就拆开清洗塞板或反冲
ruiyanchun
最好是拆开柱头,用稀硝酸超声清洗柱头的筛板
ps:建议加装保护柱
入土为安
wumengmeng111
原文由 dlj1997(dlj1997) 发表:
以前我用过GPC柱子,试验温度只有25度,但是在冬天(没有空调,暖气还不热)流动相在1ml/min的速度流动时,色谱柱中流动相不肯能加热到25度,导致几次进样后柱子的压力急剧升高。后来经分析是样品中含有的蜡在柱子后的不锈钢钢管中冷凝所致,后来换了根管子压力又恢复原来的大小了。
所以不一定是柱子的问题。
dlj1997
原文由 入土为安(wangzhao2008) 发表:
用的时候有没有用保护柱?
没有加保护柱
有水有渝
用的时候有没有用保护柱?
没有加保护柱
其它相同规格的色谱柱接上后压力如何,检测的是什么样品,流动相是否有污染或样品污染色谱柱头?
