主题:【讨论】液相柱子的分类,哪种最好?如钻石柱等?
浏览0 回复13 电梯直达
huangsha4460
今天我要买一根液相柱子,可是别人问到我要哪种类型的柱子,是钻石柱还是其他的什么 ?我当时不知道,就随口说了买钻石柱,但是我并不知道究竟有哪些类型,麻烦大家给我说说,哪种最好或者用哪种事大家经常用的?谢谢。
1234chen
柱子类型可多了,正相的反相的,离子的,还第一次听说什么叫钻石的?
爪子
哇咔咔
钻石柱 是迪马的一个系列.最常用的就是反相C18.关键还是要看你要买什么色谱柱.根据你用来检测什么物质,流动相条件来选择适合的色谱柱.然后再从选定的填料类型里面,选择你想要的厂家的色谱柱
jd781124
最常用的就是反相C18柱啦,进口的比较贵。我们一般都用国产的1000多元钱,用着也不错
有水有渝
楼主说一下你要用于检测什么样品,不然后面的人也不知道要给你选什么柱。
huangsha4460
谢谢大家关心,我们其实产品很少,所以一根柱子所有产品都在做(含量和有关物质),一般都是反相溶剂也有缓冲盐之类的流动相。我们以前都是用的迪马的C18柱,只是我要购买的时候采购部就问我什么型号,其实我根本就不知道在它下面还有什么型号了?
柏坡
柱子型号很多了,光C18柱就有不小差别,迪马C18柱一般,其实国产的也不错可以试试。
jkjungle
最近用了一根WATERS的柱子,,特别好,,峰型、板数都好
不是做广告的吧?
Last edit by xky0230699
有水有渝
原文由 huangsha4460(huangsha4460) 发表:
月旭公司的色谱柱还有免费试用,你可心申请试用,看看是否适合你。
zlnbb
现在买柱子都可以试用,我们有一根迪马的钻石柱,还不错。
