主题:【求助】流动相缓冲液存放
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_c86406cd
庚烷磺酸钠溶液,春节前配的,没有放冰箱,复工后能抽滤一下继续使用吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
肉眼观察是否出现混浊或者结晶情况,标准上有说流动相的试剂要现用现配吗?如果有建议重新配置以免变质
有水有渝
离子对试剂最好现配现用,长时间放置后稳定性不好说,一般的缓冲盐有保鲜的情况下都不要超过一周时间
yifan1117
dadgoh
初心
皇家马德里
庚烷磺酸钠水溶液做流动相一般是和乙腈共用嘛,我一般都是直接配的的时候就按照标准要求比例和乙腈仪器混配 再抽滤 时间能稍微放长点
linda
最好现配现用,放置的时间有点过长了,即使过滤后澄清不浑浊,进样之后也有可能出现解释不了的奇怪现象
夏天的雪
意见一致,还是重新配吧,一般现配现用,而且你这个时间有点长了,虽然放冰箱
moviehua
