主题:请问各位大仙,用ODS柱分离蛋白质,怎么会出现负峰呢?新手
浏览0 回复22 电梯直达
xiaoluo218
humimi
可能是柱子在走样过程中受污染,也可能暂时的基线漂移.建议将柱子头部拆开观察填料有否变色,如有,说明柱子已脏,去除受污染部分,再用新的填料补上,压紧即可.将样品连续进几针,看是否还是倒峰.
xiaoluo218
谢谢你的支持,可是我的是新柱子的哦,我的检测器是岛津RF-10A,流动相是甲醇和水,不该会是流动相的影响吧,负峰大概是在2.6min处。再次感谢!
Easy-Boy
lhgcuckoo
tanggangfeng
溶剂峰可能性比较大, 分离蛋白质普通的 ODS 好像不能分离吧,最好选孔径300A的 。
xiaoluo218
可以的,我用的就是300A的,5微米粒径,谢谢各位拉
zhpzhang8888
你可以选择流动相作为稀释剂看看.再就是把波长调整一下看看(如甲醇吸收在205处).将一个空白样(如流动相,或者甲醇,乙腈注射进去看有没有此峰)才能够确定峰的形成因素.
wangjm6
trimethyl
做多长时间了?
以前做过吗?以前有没有?
负峰问题一直是个大家都很头疼的问题
什么都不懂
