主题:【求助】色谱柱用哪种最好?
浏览0 回复3 电梯直达
zhentian19
我用反向高效液相色谱仪测定猪乳和仔猪胃肠道粘膜中的精胺含量,色谱柱用哪种最好,用甲醇和水作流动相可以吗?最好用什么作流动相,还有紫外检测波长该设为多少啊,
    谁能告诉我关于精胺的一切
有水有渝
你能不能把它的化学名或结构式发上来?网上找的精胺怎么是好几个不同的物质?
柏坡
摘  要:
建立了一种高效液相色谱法分离测定3种生物胺(腐胺、精胺、亚精胺)的方法。采用Agilent色谱柱C18反相色谱柱(250mm×4.6mm,粒径5μm),以乙腈-水为流动相梯度洗脱,丹磺酰氯作为荧光衍生试剂柱前衍生化。最佳测定条件为:丹磺酰氯浓度为3mg/L,衍生化反应温度为60℃,衍生化时间为15min,缓冲溶液pH为9.78。并将该方法成功应用于畜禽粪便制作有机液肥过程中腐胺、精胺、亚精胺的定性、定量分析。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励应助。
2010/4/9 22:58:17 Last edit by hgycook
儒雅凤
精胺,一般指合成反应中的一种含胺基的硫代磷酸酯类化合物,在P的取代基上有所区别。根据不同的取代基,色谱条件不一样。楼主最好能给一个结构式。
