主题:【讨论】柱温箱的好处,谁用谁知道。
浏览0 回复14 电梯直达
tangtang
柱温箱可以做很多事情。
1.提高柱温,降低柱压,特别是室温比较低的时候。
保持较低的柱压,可以延长色谱柱和进样器转子密封圈的寿命;
2.提供恒定的分析环境,减少基线波动。
在做有关物质分析的时候,基线波动带来的积分误差不可忽视。用示差检测器的时候,更能体会到好处。
3.杜绝保留时间漂移。
如果整晚用自动进样器进样,不用担心峰会飘出积分窗口之外了。
4.稍微加快出峰速度。
不需改变流速、流动相比例,只需设定一下温度,立竿见影。
5.稍微提高一点柱效。
如果色谱柱的理论板数不够,正好在边缘上,可以尝试一下提柱温。
6.有的时候非用不可。
有的流动相用离子对试剂的,设定柱温为40℃是必须的。
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:很好的话题
tangtang
柱温箱是这样的好用,可是没有柱温箱,检验好像也就这样过。
主要考虑到价格问题,柱温箱才没有成为液相系统的标配。
有水有渝
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
在小实验室,一台原装的柱温箱可以买几台的空调,所以不如用空调,其次温度不是影响方法耐用性的强因素。
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
tangtang
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
有的是最简单的配置,单泵、单检测器、手动进样、国产工作站,柱温箱挺贵的,自然就没有预算了。
xgs84
一般要求不太高的产品检测项目的时候,我就不开柱温箱了,主要是开了耗电太大,时间长了,然后漏电,造成电路不稳。
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yu313
还有一个作用,他不光会加热,夏天空调不开或者没空调的,它也可以降温。呵呵
yuduoling
雾非雾
我们是柱箱的温控坏了,只好关掉温控功能,用室温了。
dshasha
但是使用柱温箱的话,就得把保护住拿下来,这样对柱子不好吧
tangtang
原文由 dshasha(dshasha) 发表:
柱温箱空间要够大,我们现在如果用300mm的柱子,加上保护柱,斜着放就刚刚够。
xiaowang268
尤其是冬天,用水做流动相的时候,压力变化很明显的
