原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
1,
在相同的激发电压下,X-射线产生范围轻元素大约是重元素的1/10。如果激发电压10千伏,轻元素的X-射线产生范围是1-2微米之间。样品中被测第二相的直径若小于1微米,不能做定量分析,但对面扫描结果要看被测颗粒的分布情况。如果被测颗粒的间距大于2微米,在10千伏或再低些的高压下,面扫描是可靠的。如果被测颗粒的间距太小,面扫描结果可以使两个或多个小颗粒合并为一个颗粒呈现出来。这时应进一步降低高压。
2,
在用模拟信号的扫描电镜中0.1mm是阴极射线管荧光粉的颗粒度,用它计算屏幕的(不是人眼的)有效放大倍率。束斑1nm,屏幕的有效放大倍率100000倍,再提高放大倍率不会有更多细节,但是可以使你看到更多细节,这是两个概念。这和用底片照一张100000倍的像,再放大3倍冲洗出来,使总放大倍率达到300000倍是一个道理。
在用数字信号成像的扫描电镜中,显示器的解析度是可以设定的,比如100mm的显示区域设定为1024×1024,分辨率为0.098mm≈0.1mm 。但是没有照相附件,只能获得电子图像。还是上面的道理,300000倍比100000能看到更多的细节。
原文由 0603050306(0603050306) 发表:
大概能谱的作用范围是较轻的元素是2微米 稍重的元素里是1微米(如果不对还请各位老师指出)
那么 小于1微米的物体能做面扫描么
另外请教一下各位老师现在扫描电镜一般分辨率在1nm
显微镜厂家一般以两点之间距离为0.1为标准来算放大倍数(好像日立 日本电子 蔡司大概都是这样 fei不知)
(液晶显示器点距一般在0.2-0.3之间)
那么 放大10w倍一般就到分辨率极限了(好像一般样品要做到1.0nm的分辨率不是很容易,电镜验收的样品对比度非常高
再放大是不是就意义不大了?
原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
你所说的能谱的作用范围2微米和2微米是指的是常规的加速电压,20KV左右的情况。如果你将加速电压降低,将显著提高能谱的空间分辨率。所以低电压下1微米以下的颗粒或相是可以做Mapping的。当然不同的样品效果可能会有差别,要根据实际情况调整分析条件。你可以把你的样品说的具体点。原文由 0603050306(0603050306) 发表:
那么 小于1微米的物体能做面扫描么
再放大是不是就意义不大了?
1,
2,
