主题:【求助】生物碱拖尾
浏览0 回复10 电梯直达
zhongyao04
请问各位老师:
              生物碱,pka9左右,苦参碱类的,流动相:乙腈:0.%磷酸(用三乙胺调ph),波长210nm,采用钻石c18柱,可承受ph范围2.5-7
            之前看论坛上的帖子,说流动相ph选择时应pka上下两个单位,以是被分析组分以一种状态存在,因为本身柱子不适用在碱性条件下使用,因而考虑调小ph
                那请问老师,ph是不是越小越好,这样能是生物碱成盐的更加充分?
              调ph4.0,5.86,6.2,结果发现ph等于4时峰形并不好看,峰比较矮胖,ph6.2时拖尾相对明显一点,但ph5.86也拖,但相对来说已经算比较好的了,而且峰前后基线不太平,因而使积分重现性比较差.
                还有,这样单用磷酸和三乙胺调ph,与应用磷酸盐相比有什么不好的地方么?
                图是ph5.86时的,乙腈比例是5%,谱图中的倒峰影响被测组分的积分.
附件:
哇咔咔
峰型还算可以.应该是流动相溶解的样品吧.如果不是的话,换成流动相溶解样品,前面的杂峰会小一点.由于你的波长较低.想完全去除干扰基本是不可能的.
积分的话.从图上可以看出,是前面倒峰积分的原因.可以设置成5min之前不积分.这样会有效改善后面主峰的积分情况.可以再调节下斜率什么的积分参数.或者可以使用手动积分(但不推荐)
如果有别的品牌柱子的话,还可以考虑换个柱子做下看看效果.
zhongyao04
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
谢谢老师,之前设置过5min之前不积分,但被测组分峰面积重复进样差别有点大,还试过手动调整基线,也不是很好,这种重现性差有没有什么可以改善的么?看着峰形倒是可以,但放大后可以看出峰前后基线不是很平,有一些鼓起的小包,因而,积分相差得有点大.
有水有渝
当PH大于或小于物质的PKa时,物质99%以上都以一种形式存在,PH并不是越小越好,最适合的最好,如果都是越小越好,那就不要生产耐碱性色谱柱了。三乙胺本身有抑制拖尾的作用,没有加可能会拖尾更严重。
2010/4/1 13:13:53 Last edit by xky0230699
哇咔咔
老师不敢当,叫版友就可以了.O(∩_∩)O~
按你的柱子和样品的情况,流动相再调整比例基本是不可能.
波长稍微改大一些.会好一些.但一般波长能变动的比较少.基线的问题应该就是在低波长下,基线不容易很平.
重复性不好,是不是和含量低也有些关系呢.感觉峰高也不是很高.可以把浓度加大些看看.
三乙胺多加点试试.如果峰型在该ph下不好.可以再用磷酸调回5.8左右的PH.三乙胺就是用来做扫尾剂的.
有的生物碱是比较难做的.如果手头有waters的symmetry或者Sunfire的柱子,可以换这两款柱子看一下.不同柱子的分离效果有时候是会有很大不同的.
或者有耐碱的柱子,可以调到碱性流动相看一下效果.
自己亲自做的实验,是最有发言权的.你可以把你想到的改善方法或者注意的一些东西,拿来和大家讨论,这样会更好.
老多_小多
zhongyao04
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
那请问一下:什么是最适合的ph?此时被测组分与固定相的保留有什么特点?有没有什么理论上的原理之类的?
2010/4/2 0:07:46 Last edit by zhongyao04
zhongyao04
恩,正在调整中..
那麻烦再问个问题:当流动相ph值不同时,是不是对应紫外吸收也会不太一样?感觉调ph时峰面积时大时小,忽高忽低的。
〓猪哥哥〓
原文由 zhongyao04(zhongyao04) 发表:
恩,正在调整中..
波长一定,吸收度的影响主要是浓度了。应该是不同PH下,成分存在形态变化对其有影响
zhongyao04
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
恩,正在调整中..
这个药物的pka在9左右,那么7一下基本就都是以盐的形式存在了吧,那这里边还有什么成分形态变化?难道是盐的形式也会因ph变化么?
不太明白,呵呵.
哇咔咔
恩,正在调整中..
这个要看物质,有的物质不同溶剂或者溶剂的稍微改变,会造成最大吸收波长一些改变.所以确定了,最后的流动相后,需要用该流动相溶解样品,做一下紫外扫描,审核一下波长.(我们以前做药物的方法学摸索,都是需要这么操作的.)
