主题:【求助】什么叫顶空进样?
浏览0 回复11 电梯直达
祥子
大家能不能给个图文并茂的说明,或者flash
happy水中月
顶空培训资料(版主推荐)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080624/1324431/
顶空进样器的整理篇(07/4/1) 培训资料、使用说明书、参数优化等
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070323/779013/
祥子
家有田
如果还有什么不知道的可以站内短信我,这方面的资料我很多!
夏天
想问下 如果没有顶空进样装置,能不能手动进样??这样的结果与顶空进样的差别大不大??
headspaceman
手工顶空进样的设备 :1 水浴锅或者烘箱 2玻璃注射器,3 带塞的玻璃样品瓶
步骤:1把装填好样品的玻璃瓶密封,2放入恒温容器内 恒温30分钟以上,3 用加热的玻璃注射器抽取瓶内的气体,4 快速打入GC注样器口内。
与顶空进样器比较:1 价格便宜 2 在常温段 进样的重复性取决于个人的熟练程度。 3 在稍高温度平衡时 由于玻璃注射器的冷凝造成样品吸附。
祥子
原文由 1354www 发表:
非常感谢,有问题再请教!
夏天
原文由 headspaceman 发表:
很详细的解释!!谢谢!!还想问下,恒温的温度和时间一般根据什么选择合适的啊?
中国龙
一看就知道是高手,呵呵
headspaceman
原文由 chenhongmei97 发表:
顶空平衡温度主要取决于感兴趣的挥发性组分的沸点,不高于其沸点或略低于沸点,当然还要考虑到样品基质的沸点。
恒温时间可以用实验来测定,方法是封装好同样浓度的待测样品5-10个,放入恒温器保温,第1个样品恒温10分钟,然后间隔5分钟,分别进样,观察色谱峰,面积不再增大说明恒温时间已足够。最简单的方法就是恒温30分钟。
xdj0925
楼上的朋友们说得很细,现在有种带振动的水浴锅,可以将恒温时间缩短很多。
