主题:【已应助】顶空检测三氯甲烷超线性,样品能否用去离子水稀释?
浏览0 回复21 电梯直达
m3326030
实验室做水质三氯甲烷的检测,三氯甲烷结果超出标曲最高点,水样能否用去离子水稀释后在上机测定?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/11
我看文献上标曲就是用纯水稀释的
mingxiaoyan
dahua1981
可以的,这种情况一般有几种选择,一种是稀释,一种是减少取样量,再就是调大分流比和减少进样量
wazcq
wazcq
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
分流比,取样量 标准曲线都做好了,除非重做标曲
m3326030
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
可以选择稀释或调大分流比
调大分流比这个知道,就是水样这个稀释的问题,能否用去离子水稀释后在上顶空,因为三氯甲烷和水的溶解性也不是很好,所以存在这个疑问。
wazcq
原文由 m3326030(m3326030) 发表:
到了ppb级别 可以溶解
m3326030
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
到了ppb级别 可以溶解
好的,谢谢
mingxiaoyan
原文由 m3326030(m3326030) 发表: 调大分流比这个知道,就是水样这个稀释的问题,能否用去离子水稀释后在上顶空,因为三氯甲烷和水的溶解性也不是很好,所以存在这个疑问。
我看文献上标曲就是用纯水稀释的
歌名
只能稀释了在做,稀释的时候注意不要引入污染,三氯甲烷和四氯化碳很容易污染,而且三氯甲烷四氯化碳用ECD做的时候响应都很高。
PAEs
