主题:【求助】SP3420A恒温不出峰!!!
浏览0 回复12 电梯直达
流浪的呆鱼
最近我单位北分的SP3420A,毛细柱,FID检测器,在恒温做苯的时候,不出峰。。。问题程序升温做TVOC就可以出峰,没有问题。。。
苯标液是新买的,程序升温做苯也还是不出峰的,直接进样能出一个峰,不知道是溶剂峰还是苯峰了,求教下大家有么有碰到这样的情况啊。。。高手分析下。。谢谢大家了!!!!
阿宝
恒温 多少度? 换个溶剂试试出峰不?
程序升温 出峰 可以排除 无载气的问题
流浪的呆鱼
恒温60度做的苯,也试过调高温度到80度、100度,还是不出峰,关键就是程序升温做TVOC可以出峰。。。。而且TVOC中也包含苯的组分,我们是50度保持10Min开始升温,TVOC中的苯在8Min左右就出来了。。囧。。很神奇的恒温做的时候就不出苯峰了。。。
阿宝
原文由 流浪的呆鱼(zzllovezxl) 发表:
检测器是fid吧?标液 浓度 是否有问题?
流浪的呆鱼
liuwws
lixingming
怎么进的样?“不出苯峰”是走直线,还是仅仅没有苯峰?
lixingming
原文由 liuwws(liuwws) 发表:
北分的气相还是可以的啊
怎么个可以?
安平
浓度多高?TVOC的条件如何?直接进样的条件如何?
  看看色谱图如何?
流浪的呆鱼
原文由 lixingming(lixingming) 发表:
热解析进样,走的直线,就基线。
lixingming
“热解析进样”是串联在气路中,所谓的自动进样吧?检测其是否有漏气,进样口隔垫的密封,柱端密封,仪器恒温文件中灵敏度,衰减等参数的设置。另外,别忘了检测仪器是否点火。
