主题:【求助】请教各位老大,如何确定结构中含硫?谢谢了
浏览0 回复7 电梯直达
cneeilc
netsking
质谱很容易确定S, 用S的同位素峰.归一化后, M+2的丰度为4.54%.
tanggangfeng
原文由 cneeilc(cneeilc) 发表:
测元素分析
cneeilc
xuagnes
maldiguy
xy-fox
如果是高分辨质谱,直接搜元素组成;当然如果仪器支持同位素峰形判断就更准了;
如果是EI或能做多级质谱,看看有没有丢H2S之类的碎片吧,不过这个只能参考;
同位素峰形也是可以参考的,不过一个S对M+2的影响不大,很可能测不准的……
kila
不需要靠MS,拿到配火焰光度检测器的GC上进一针,就知道了
