主题:【已应助】在线质谱与普通质谱的区别?
浏览0 回复17 电梯直达
二头
在线质谱与普通质谱的区别是什么?为什么叫“在线”?
推荐答案:xydell回复于2011/07/19
在线质谱和普通的实验室质谱是有很大区别的,是因为两者的应用目的完全不同。在线质谱是安装于现场,对生产流程或环境中的气体进行定性定量分析的,更注重现场应用的要求,最关注的是实时监测中的组分含量变化,因此要求响应速度快,自动化程度高,一般气体直接进样,可以同时监测数十组信号。由于主要用来分析气体,所以质量范围不会很宽,最多到300amu,但更重视精度和长期的稳定性。一般实验室质谱前面都会接色谱,先经过色谱的分离再由质谱检测,主要是做样品中组分定性和定量的,一次进样分析一个样品,分析速度远没有在线质谱快。
该帖子作者被版主 无机麦地5积分, 2经验,加分理由:欢迎ertou提问
古道西风瘦马
没有本质区别。在线指的是通过持续不断的进样、快速的检测,实时在线检测样品气体的种类和含量的变化。有很多仪器可以可以同时进行在线和离线两种分析。
二头
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:
就是说在线的要快速一点吗?那为什么不全做成在线的??是比较贵吗
2011/7/17 16:21:03 Last edit by ertou24sui
无机麦地
那要样品准备及时啊,很多时候样品的前处理是比较复杂的
二头
还是没有明白“在线”究竟是什么含义。。。难道是要联网的?
小智
在线是实时进样分析,实时得到结果。 比方说你要做催化TPR的时候,反应管出来的气体就要实时分析,或者脉冲实验的时候,更需要实时在线分析。 real-time。
小智
这个和色谱有点不一样  呵呵  一般相应时间都在几百毫秒的时间。
xydell
该帖子作者被版主 shuiyang882积分, 2经验,加分理由:精辟
小P孩
二头
原文由 xydell(xydell) 发表:
这么说在线仪器应该比实验室的普通仪器要求更高,价格更贵吗?
无机麦地
原文由 二头(ertou24sui) 发表:
侧重点不一样,怎么能相互比较呢。
