主题:【求助】质谱与其他设备联用
浏览0 回复11 电梯直达
二儿
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
哪位前辈帮忙做个答。
一直对GC-MS、LCMS、HPLC-MS、ICP-MS不太了解,是否都是质谱检测器,发射器不同而已?是否可以单独买前面的GC、LC、HPLC、ICP,然后配MS,这样对于都有检测需要的试验比较节约?如果能实现,检测效果是否有影响?
谢谢!
推荐答案:唐伯猫点蚊香回复于2008/10/04
HPLC和ICP-MS可以单独买同一厂家的,不同厂家的接口,软件是不同的.虽然都有MS,但GC-MS、LCMS,HPLC主要是有机物,ICP-MS和ICP-OES主要是无机物,不可以单独买前面的GC、LC、HPLC、ICP,然后配MS.
补充答案:
羽香回复于2008/10/05
GC-MS、LCMS、HPLC-MS、ICP-MS,都是质谱检测器,发射器不同而已.这些仪器联用,适用范围有不同,所达到的精度也会不同。的确,这些联用仪器,买整体的吧,它们都要调试的。自己组装,可能效果不如厂家提供的。
zhuxiugao
呵呵,好像这种连用的设备都是整体出售的吧,应该没有买回单机再自己组装的。
唐伯猫点蚊香
原文由 zhanghongr 发表:
哪位前辈帮忙做个答。
谢谢!
cherry39
原文由 jiangyunjun3 发表:
    说的很好!赞同!
老难人
肯定没有人赞同你单独买,自己进行组合的,因为这样不能证测量要求,但是如果你们单位你专门研究仪器硬件的,倒是可以这样做.
yuduoling
tsgxliy1
单买肯定不能联用了,现在都是整体卖的,有严格的调试过程的.
开心有有
原文由 cherry39 发表:
    说的很好!赞同!
雾非雾
原文由 tsgxliy1 发表:
单卖的肯定没有相关的接口,所以没听说过还有买来再自己组装的.再说各仪器厂家的并不通用,不是象电脑谁都可以生产,谁的配件都可以用,这是个大趋势,不过各厂家肯定不想这样,通用就没法垄断价格了.
北边雁
一般整体买,可以搭配同一厂家的其他配件,但应用效果就说不上了
羽香
