紫外可见分光光度计(UV)
主题:面制品中铝含量检验的问题。
浏览0 回复4 电梯直达
wjn422
面制品中经常有人添加膨松剂,我用GB5009里面介绍的方法检验的过程中发现显色不正常,标准介绍应该显蓝色但实际上不明显,标准管只显淡蓝色,主色为橙色,样品管要不显红色,要不也显淡蓝色,主色也是橙色,请问一下这是什么问题?是试剂问题吗?
云中漫步
[1] GB/T5009.182-2003.食品中铝的检测.
[2] GB15202-2003.面制食品中铝限量.
能否把上面两个国标分享一下,咱一起探讨~
云中漫步
【篇名】  分光光度法测定豆类中铝含量
【作者】  刘桂英. 张加玲. 史春果.
【刊名】  广东微量元素科学    2005年09期
【机构】  山西医科大学公共卫生学院. 山西医科大学公共卫生学院 山西太原030001 .
【关键词】  铝. 豆类. 铬天青S. 分光光度法.
【摘要】  用分光光度法测定了豆类中的铝含量。利用Al3+在乙酸-乙酸钠缓冲介质中,与铬天青S(CAS)及十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)反应形成蓝色三元络合物,在610nm处测定其吸光度,并对CTMAB质量浓度进行了最佳选择。结果表明,该法提高了测定灵敏度。10种豆类中的铝含量中绿豆的铝含量最高,29.49μg/g;菜豆的铝含量最少,8.24μg/g;10种豆类的平均铝含量为15.33μg/g。可见豆类中的铝含量很低,建议放心多食豆类食品。
分光光度法测定豆类中铝含量.pdf
国标也是用铬天青S吗?看看这篇文章有用不
jwpol
标准上说样品中加入混合酸后加热到无色透明,为什么我在做实验时无法让它达到无色呢,一直是红色的。请教一下,谢谢了
ggghappy
楼主,你的问题解决没啊?我现在也遇到这个问题,样品显出来的是橙色,求赐教啊
