紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】食品中氟的测定-分光光度计
浏览0 回复5 电梯直达
p3116788
实验室要资质认定,要测食品中的氟。看了一下国标GB/T5009.18-2003。第一法相当麻烦啊!求助各位有经验的老师给与指导,用的第一法还是第三法。急急急,谢谢了
活到九十 学到一百
不同方法的适用范围不一样,检出限也不一样,需要根据你检测的样品来定。
另外,一般第一法为仲裁法,所以有可能的话建议使用第一法。
p3116788
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs)发表:不同方法的适用范围不一样,检出限也不一样,需要根据你检测的样品来定。
我们单位现在在做资质认定。但是第一法用到一个塑料扩散盒问了湖州市院的老师也不知道是什么东西
小不董
你要测定的是氟离子含量还是什么?没有这个标准。我们测定水中的氟离子,用的是分光光度法。你也可以用电极法。
千层峰
p3116788
原文由 小不董(doxw0323)发表:你要测定的是氟离子含量还是什么?没有这个标准。我们测定水中的氟离子,用的是分光光度法。你也可以用电极法。
那请问老师您用分光光度计法的前处理是怎么处理的呢?我看国标里面前处理相当麻烦。
