暗夜精灵回复于2015/09/30
这个一般情况都没有问题的,不需要特别注意。放一般的实验室就可以的。不要放在水池旁边,或者高温室。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 cheer_up12(v2875227) 发表:肯定有要求的。温度过高,仪器会出现各种想不到的故障,如氘灯点不亮、测试数据异常等,湿度过大也会产生很多麻烦。一般的工作温度在5-35摄氏度之间,湿度小于85%
原文由 海边的飞鱼(v2709402) 发表:光谱仪器的工作环境一般要求不能太低,以前碰到过使用UV在比较潮湿的环境下工作,结果仪器没有使用太久就出现灵敏度下降到很低了基本无法使用的情况,还好在质保期内,售后工程师做了光路的维修和灯源的更换,仪器恢复正常。
