主题:做拉伸试验时,出现非正常断口怎么处理?
浏览0 回复24 电梯直达
深海中的鱼
前几天我们做铝棒的拉伸时,出现了试棒中有缩孔的现象,导致结果不合格。后来我给剔除了这个结果。不知道大家平时是怎么处理的?
您可能想找: 万能试验机 询底价
tianwen08
试棒中有缩孔到底导致了强度还是塑性指标不合格?
如果这是由于材料自身所造成,我们不应盲目的将该结果予以剔除。
taobao
zqzjp
︶ㄣ青蟲CC
一般时对拉伸试样的宏观断口观察,可看出多数情况下有三个区域。第一个区域在试样的中心位置,叫做纤维区(如图),裂纹首先在该区域形成,该区颜色灰暗,表面有较大的起伏,如山脊状,这表明裂纹在该区扩展时伴有较大的塑性变形,裂纹扩展也较慢;第二个区域为放射区,表面较光亮平坦,有较细的放射状条纹,裂纹在该区扩展较快;接近试样边缘时,应力状态改变了(平面应力状态),最后沿着与拉力轴向成40-50°剪切断裂,表面粗糙发深灰色。这称为第三个区域剪切唇。试样塑性的好坏,由这三个区域的比例而定。如放射区较大,则材料的塑性低,因为这个区域是裂纹快速扩展部分,伴随的塑性变形也小。反之对塑性好的材料,必然表现为纤维区和剪切唇占很大比例,甚至中间的放射区可以消失。影响这三个区比例的主要因素是材料强度和试验温度。
crazyman
amdathlon
根据GB/T228-2002之规定,当试样出现两个以上缩颈或缺陷时,应在报告中予以说明(大意如此).看来,此试样的数据是不能剔除的.
lfp
yulogn
原文由 miceboy 发表:
肉眼很难观察阿
song_meiping
ferris
断口有缺陷而导致试验结果不合格,应重新取样进行试验。
