主题:【求助】WFX-120北分瑞丽原子吸收分光光度计的问题
浏览0 回复14 电梯直达
world888
请问各位大侠:WFX-120  原吸2,4,6灯不亮,是什么问题呀?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tangtang
hza123
ldgfive
马踏飞燕
这个和灯估计扯不上关系拉,只要更换灯试试就可以排除的。不行直接电话找厂家工程师咨询,方便快捷。
青山宝石
junmyliu
LZ自己先检查下灯有没有装好,灯是否有损坏
还是超过了它的使用寿命
仪器是否正常,点火是否有问题
等等自己先检查下
再就是询问下工程师,把仪器的这个故障说清楚
喝一碗凉茶
悠旸
可以自检一下灯电源板是否有保险烧了,如有更换。
§张任-分析
请致电010-64379017与瑞利服务部联系了解可能出现的问题,电话线路如果忙,请耐心等待,祝你顺利。
见新
1.检查设置。
2.与1 3 5灯对换试试。
3.灯点后,用手动动灯座线看灯有否闪亮。
