主题:【求助】看图谱猜物质第一期 采纳最佳答案者将给予30积分奖励
浏览0 回复26 电梯直达
xxmtf
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
下图为酚醛树脂甲醇萃取液GC谱图此题难度相对较高,也需要付出点时间来完成,对于尽心帮助和提供有价值答案的版友在下将给予1-5分的报酬(人数不限),采纳最佳答案者给予30积分奖励,欢迎大家积极参与,结贴之日开始发钱!!!!
说明:
1、该树脂可能含有甲醛,苯酚,硬脂酸镁,双酚A(BPA)及其他一些添加剂;
2、GC条件为进样口270度,柱箱220度,FID检测器270度;
3、下列保留时间内出的峰对应的物质为6.59min-甲醇(第一个峰),6.97min为苯酚(第二个峰),27.87min为BPA(双酚A)倒数第三个峰)(纠正一下:第一个峰不单是甲醇峰,经过验证,在该气相色谱条件下甲醛、丙酮保留时间也在此范围内,它们并没有被分离)
问题:
1、28.53min出的峰跟BPA(27.87min)很接近,这个峰可能是什么物质?据以上条件分析。
2、在270条件下该样品那些物质可能会被分解,能够产生BPA单体的?
提示:28.53min峰为BPA的同分异构体?酚醛单聚物?或者是……有其它信息的话我将会第一时间更新,供大家分析
推荐答案:雨木霖回复于2011/12/28
MS....MASS,,,哈。。。。。。
补充答案:
第八块腹肌回复于2011/12/27
BPA是可以取代苯酚的,一般用来制造高级酚醛树脂,具有色浅,软化点高,不易变色等优点。其后峰可能为BPA与甲醛缩合物。建议用GC-MS扫描下
阿宝回复于2011/12/27
说实话,不好猜,保留值和双酚A那么近,会不会是位置异构?
shih20j07回复于2011/12/28
看来必须上MASS了,要不然根本不敢下结论啊
1
yqjkrhl回复于2011/12/30
用质谱做做看。或买点标准品采用程序升温的方法对照做一下。不好猜额
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:话题
xuexiaohong
xxmtf
原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:
哥们,什么柱子啊,说清楚啊
用的是HP-5,就这一根没其他的了,兄台还需要提供什么资料尽管说,有的俺就奉上
2011/12/27 0:49:13 Last edit by xxmtf
1818
冷冷的冰雨
xxmtf
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
有难度!!!很难猜的
呵呵,确实有点难度,提供思路也可以
xxmtf
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
这难道太大
俺学识所限,卡在这了
第八块腹肌
xxmtf
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
可能性应该比较大,可是我这里只有GC,条件受限
雨木霖
shengke200
