主题:【已应助】tcd基线不稳
浏览0 回复13 电梯直达
TT
各位大侠好,请教一下tcd检测器出现这种极限波动是什么原因呢?仪器有一个月没用过了。同事今天刚开机,做了色谱柱老化,老化时没堵上检测器,会不会损伤检测器?载气是够的,隔垫也没有问题,进样口压力稳定。
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/21
选择上老化柱子需要断开检测器,没断开老化肯定会对检测器造成一定影响,可以考虑连接检测器情况再走几遍老化程序,这样可以一定程度上消除检测器的污染。
对于TCD基线不稳,可以检查引起基线热噪声的原因时,应先检查外壳接地是否可靠(一般接地电阻不应大于4Ω),衰减器接触是否良好。热导电源是否正常,热导池平衡电位器及调零电位器触片是否良好。这些方面都正常的话,很有可能是气相色谱仪TCD被污染或者热丝受损,池体内有异物及载气不纯等原因,此时有必要清洗热导池。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
你这个如果是在老化的时候出现的话那是正常的。后面基线能稳吗?
Insp_c83a3a81
dahua1981
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。什么型号的仪器?
什么色谱柱,什么载气,电流设定了多少,检测器温度多高?如何老化的?
看上去可能是tcd污染,可以实验关闭tcd电流,升高tcd温度,处理一段时间试试
老化色谱柱时,检测器堵上,用新的衬管新的进样垫,老化后切柱头。
dadgoh
xiao-jin
楼主的量程设定小,因此基线的不稳定也会显示出来,请问TCD检测器在正常使用时量程设定多少?
xiaoheihei
岛津TCD不会这样娇气,一般不至于污染的,,里面是四个池槽,热丝正常使用不容易坏的。有必要就通气不通电热清洗一下。量程故意放大最大,基线很难是直线的。
一入化工深似海
手机版: tcd基线不稳
