把环氧树脂和固化剂、促进剂混合均匀,取样送去扫描DSC升温曲线,一般10℃/min,这个可以根据自己需要设置。从室温升温到250℃或者其他温度。这个终点温度要看你这个固化体系是什么样的,像胺类这种活性很高的固化剂,扫到200℃就行。酸酐就要高一些。这时候你会看到谱图上有一个或两个放热峰。这个放热峰就是固化反应放热峰。多数情况下是一个单峰,少数情况下能看到2个放热峰。这表明固化是分步固化的,也可能是因为加了两种固化剂。曲线的顶点是放热最多的地方,意味着这附近温度是固化速度最快的温度。曲线起始的温度是固化反应开始的温度。理论上固化温度只要高于这个温度就行。实际应用时,一般不选固化最快的温度,也不选起始固化温度,而是介于两者之间。
选择好了固化温度,照此固化一系列样品,其固化时间是从短到长。然后用DSC测试其固化物Tg。固化程度越高,固化物Tg越高。由此我们可以得到从多少时间后,其固化物Tg基本稳定,那这就是所需的固化时间。
