主题:【求助】鬼峰对检测结果的影响评价
浏览0 回复25 电梯直达
406563406
前提:气相色谱法进行样品检测时,在清洗过寸管并跟换石英棉、跟换进样垫、检查过石墨垫及色谱柱的两端等,总之日常我们能维护的都去维护了。
问题:若鬼峰在定位溶液中出现,也被未积分,大概2000左右,那么这种情况未及时发现,且已经运行到样品了,除去第1针定位溶液后续的系统适应性溶液及样品检测均无鬼峰出现,该怎么评价该检测结果? 是可接受呢还是不可接受?
亲爱的各位同行,有没有权威人士帮忙解答下这个问题?真的迫切需要,或者谁可以提供一些资料,我再回去查阅也可以。谢谢各位了!!!!
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GC版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
406563406
安平
皮皮鱼
鬼峰如果没有影响到关心组分峰,又是外标法定量,应该不影响定量准确性。但为什么出鬼峰?还是要找到原因,因为鬼峰可能会影响到关心组分峰的。
vm88
第一针可以不要的,有时出鬼峰是因为柱里有残留。
406563406
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
气相色谱法进行样品检测时,清洗寸管并跟换石英棉、跟换进样垫、检查过石墨垫及色谱柱的两端等、而且我们目前针对每一个检测方法,均会设定根色谱柱特定的使用前和使用后维护(通常会比检测方法高出20℃)、若是频繁出现我们会清洗喷嘴或者是不连检测对柱子进行老化、还会定期释放管路气体等。但是不同仪器、同台仪器依然会不定期不定量的出现。这样情况下,找出确切的原因对我们来说难度太大。有什么样的方法可以有针对的性的去确定引起鬼峰的确切原因,也是我们最希望得到解决的事情。
406563406
在高度重视数据完整性的前提下,第一针不要,是基于哪些方面考虑,这个第一针是在什么样的情况下进行的,有哪些理由可以充分说明可以不要第一针呢?
DeeperBlue
第一针不要是基于柱子里可能有残留的猜测。这些都是经验之谈,很难给出一个严格的说明之类。鬼峰有时候是残留,这种情况一般不会重现,或者逐步减弱。但有些是系统性的,就要认真去排查了。
