主题:【原创】气相色谱和液相色谱分析结果比较的困惑!
浏览0 回复7 电梯直达
fenxigong
各位大侠:你们好。我最近遇到一个问题,同一个样品,用液相色谱分析是76%,采用等度254波长。用气相色谱分析是99.2%,相差23%以上,我实在搞不明白,为什么有这么大的差别?老板着急,我也更着急,那位大侠帮帮忙,不胜感谢!在线等!
guojtjt
原文由 fenxigong 发表:
原因有:
1) 气相色谱液相色谱分析原理是不一样的;
2)液相色谱分析波长是否合理;
3)气相色谱分析是不是所有的组份都出峰;
4)采用液相色谱分析你最好用标样,外标法定量比较一下。
Easy-Boy
深海的海豚
原文由 guojtjt 发表:
原因有:
2)液相色谱分析波长是否合理;
有道理。
如果楼主非要两种方法比较,最好都引用对照品比较。
如果用液相,看看是否254为最大吸收波长或次吸收波长。
气相色谱用的检测器区别也会有影响。
lenovο
76%也太低了,样品在稀释时混入很多杂质?峰出了几个?气相出一个峰?
蒙哥麻利
气谱偏高,液谱偏低,两者相差没有这么大的!
还是分析方法的问题吧,被测物具体是什么?气相出几个峰,液相出几个峰?
fenxigong
分析物,RT培司,即:氮苯基苯二胺,测主含量,用液相气相各作了一个样,差别很大。
鹿美尔
应该是液相含量偏低,气相含量偏高才是,不过也没有那么大的差别,是不是楼主的条件选的不太好,或是有杂质峰没分开。
