主题:【讨论】周末给你布置个作业!
浏览0 回复28 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
液相的手动进样器发现漏液了,不过后来又自己好了,不漏液了,还能继续用吗?结果准确吗?
推荐答案:hrcren回复于2009/06/12
只要不漏,继续用呗,你还怕它不漏怎的?
补充答案:
海纳百川 无欲则刚回复于2009/06/12
只要在做的过程中,没有发生漏液的情况,结果还是可信的!
但要加强维护了!寻找一下原因。
小卢回复于2009/06/12
原因可能是垫圈坏了,但还没有坏到不能用。估计,没多长时间还会漏。
手动进样的要求比较高,你的进样针、进样量、进样手法都会损坏进样阀。
因此,针要标准、量要适当、手法要轻!
abcde回复于2009/06/12
连续进样十针,计算峰面积的RSD,若RSD<=2%,就可继续使用
汉痞回复于2009/06/13
应该不能用了,最好是别用了,很有可能不准确了!
hrcren
海纳百川 无欲则刚
但要加强维护了!寻找一下原因。
小卢
因此,针要标准、量要适当、手法要轻!
abcde
〓猪哥哥〓
原文由 xyzwz123 发表:
可行!
汉痞
pfz1985
应该彻底检查原因。可能是垫圈或别的原因,如果不能找出来,需要做几个标准样对照,如果结果合理,可以继续使用,否则不可以
haiyonglu
东方逸
wz198585
