紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】长时间不用的紫外可见分光光度计如何做好保养
浏览0 回复17 电梯直达
oscar_2007
紫外可见分光光度计长时间不用,除了定期开机确认是否正常,以及使用标准滤光片进行核查,还需要对设备做什么确认,
推荐答案:yiukk回复于2023/11/29
除了楼主提到的定期开机确认是否正常,以及使用标准滤光片进行核查外,最重要是保持干燥,里面要放干燥剂,同时注意干燥剂是否有效,当发现失效后,要及时进行更换,因为测试会用到液体,里面零件容易受水分影响失效,最近我这边因受潮坏过一台。另外应使用干净的软布或纸巾轻轻擦拭仪器的外表面,去除灰尘和污渍。光路经过地方如果脏了要清洁一下。
获取验证码
要断掉电源,罩上防尘罩。如果仪器长期不用要定期通电20~30min。建议每周开机1-2次,每次约半小时。
yiukk
2023/11/29 9:34:05 Last edit by m3255382
楼主,可以参考如下要求:
1.仪器应安装在室内,并保持环境的干燥、洁净,经常清洁仪器的密封窗、放射镜、透镜等光学元件,用专业的擦拭纸或软布清洁。
2. 仪器的电转换元件不可长时间曝光,并注意避免受潮积尘。定期使用干燥剂,不用时将仪器整体遮蔽。
3. 仪器需连接电压稳定的电源,必要时配备稳压器。使用过程中,尽可能地减少开关仪器的次数。关闭仪器后,不要立即重启,要静待片刻,等仪器散热程序完成后再重新启动。
4. 非专业人员不要将仪器的密封罩随意打开,避免仪器的分光系统受污、受损。
5. 当仪器光源明显减弱或光源不稳定时,需及时更换新的光源器件。
6. 正确使用光度计的吸收池,若吸收池沾染有色物质,用3mol/L的乙醇和3mol/L氯化氢混合液进行洗涤,切忌高温烘干或加热。
7. 定期对仪器进行校准和检定。
oscar_2007
原文由 123(m3149125) 发表:
防尘罩是要安排上。
oscar_2007
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
干燥剂是要安排上,多谢提醒。
oscar_2007
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:
防尘土、防潮,定期通电
必须要做到的
oscar_2007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主,可以参考如下要求:
7. 定期对仪器进行校准和检定。
好的,多谢建议
楼主,一般对照期间核查规程进行,做波长准确度、重复性和透射比验证;维护的话就是清理灰尘和异物,保持设备最佳工作环境
2023/11/29 17:31:29 Last edit by zxz19900120
水分子
还应注意一下问题:
光学部件清洁:检查仪器的光学部件是否有灰尘、污垢等,如有需要,使用适当的清洁剂和布料进行清洁。
仪器软件更新:检查仪器软件是否有更新或升级,以确保仪器的正常运行和数据处理能力。
维护保养:根据仪器说明书的要求,对仪器进行定期的维护保养,如更换滤光片、清洗比色皿等。
环境条件确认:确保仪器所处的环境条件适宜,如温度、湿度、灰尘等,以避免对仪器造成不良影响。
备份数据:长期不使用的仪器,应备份相关数据以防丢失或损坏。
防潮防尘:对于长期不使用的仪器,应做好防潮防尘措施,如使用干燥剂、定期清理灰尘等。
避免阳光直射:避免将仪器放置在阳光直射的地方,以免影响仪器的正常使用。
定期检查:长期不使用的仪器,应定期进行检查,以确保仪器的良好状态。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
