原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:代替的话标准方法不适用,基本玻璃,陶瓷坩埚等都是不符合要求的
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:根据国标GB/T 15057.5-1994测定二氧化硅含量,由于公司没有铂坩埚,价格又比较*,行请问一下有没有可以代替的坩埚,代替的话标准方法还适用吗?楼主,标准中没提及可以替代铂坩埚所以改变的话属于偏离甚至是非标,偏离的话满足1、文件规定;2、经过授权;3、客户同意;4、技术判断四个要素,而且是短期的;如果长期的就是非标方法。
原文由 Willdo(chun29) 发表:既要耐1000℃的高温,又不被碱性物质腐蚀的,没有其他坩埚可以代替,要用这个标准来做只能买铂坩埚。
