紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】723可见分光光度计常见故障的...
浏览0 回复11 电梯直达
luzihai414
723可见分光光度计常见故障的...
luzihai414
250895421
叶子
原文由 luzihai414(luzihai414) 发表:
以后注意000000000000000
这是啥意思啊?
祥子
723可见分光光度计常见故障的维修技巧
723型可见分光光度计是采用单片微机控制的普及型智能化仪器。仪器能在近紫外、可见光谱区域对样品物质作定性和定量分析,仪器波长精度高,读数稳定,具有自动调整“100”、调整“0”、四孔校正、自动扫描、自动绘图、打印及浓度计算等功能,广泛用于医学临床、无机分析、酶分析、药品检验、三废检测、环境保护、金属分析等等。
笔者是一名从事仪器维修的工程师,通过近十年来对723可见分光光度计的操作应用和实际维修,了解和总结了一些该型仪器的常见故障和维修技巧,在此列举一二。
故障一:仪器开机显示波长为320.0后,不进行波长扫描,而是显示Errl
原因分析:仪器显示Errl表示仪器在能量检测过程中检测到的能量过低或能量检测不到。可能的原因有:
1.试样槽位置没有准确定位,挡住了部分或全部单色光;
2.反射镜灰尘太多或发生霉变,导致反射光光强太弱;
3.钨卤灯不亮或亮度不足;
4.单色器能量低或光电管端部能量低,灵敏度差,输出信号小;
5.前置放大电源正负15伏电压或前置放大电路本身故障。
故障解决程序:对于1、2两种情况,一般凭视觉即可看出,重新对试样槽定位、清扫反射镜即可排除故障。而对于其它三种可能,则本着先易后难的原则,逐步排除:
1. 检查滤光片和光路,一般情况下不应该有什么问题;
2. 检查灯电源是否在10.5至11.0伏之间,不正常调整到正常值,如果钨卤灯不亮则更换钨卤灯;
3. 检查前置放大电源正负15伏电压是否正常, 不正常则予以维修 (一般情况下3DD15容易损坏)。
4. 在开机显示320.0时检查前置放大CA3140的输出信号,若信号大于25毫伏则表明前置放大电路故障,维修或更换; 若信号小于25毫伏则表明:
(1) 单色器能量低,重新调整 。
(2) 光电管端部能量低,更换光电管。
注意事项:在更换钨卤灯时:
1.
必须在关掉电源待整机冷却后进行;
2.
须戴手套,以免玷污钨卤灯的外壳;
3.
必须仔细上下调整钨卤灯的位置,使其光斑聚焦在入狭缝正中央
故障二:0级光未找到,仪器显示Err3。
原因分析:1、波长步进马达工作不正常。
2、波长限位开关工作不正常。
3、单色器内零级光定位错误(可能性极小)。
4、前置放大电源正负15V电压或前置放大电路本身故障。
故障解决程序:
1、检查前置放大电路正负15V电压和波长步进马达正24V电源是否正常。
2、检查波长限位开关是否动作。调整方法:松开波长驱动小齿轮紧固螺钉,逆时针方向旋转波长驱动大齿轮一周后,重新旋紧紧固螺钉即可。不动作则有两种可能性:(1)、步进马达坏,(2)、CPU板8155或1413的驱动电路故障。
3、关机后用于手动方法把波长调整到500至700nm间开机,若仪器一直显示0000则表明(1)、前置放大电路故障。(2)、CPU板或CPU板的连线故障。若仪器显示值最大超过18XX则表明:(1)、单色器内零级光定位故障(须专业人士维修);(2)、前置放大电路故障。
手动调整波长的方法:松开步进驱动齿轮即小齿轮上两只紧固螺钉,即可旋转大齿轮使橙色滤光片进入光路,再旋紧小齿轮紧固螺钉即可。
故障三:仪器数据显示不稳定。
原因分析:
1、预热时间不够;
2、电源不稳;
3、仪器受潮严重。
解决方法:仪器接稳压电源,开机预热30min以上,定期更换干燥剂。
祥子
这个文档写的真是非常好。
这些方法对精科的723系列分光(包括现在的723N)都有参考价值。
文章的作者如果不是厂家的人员,那就非常非常厉害。
arvid2007
回头无岸
wuyang0507
am88
yuduoling
