来自: http://www.phyey.com/Article/GuangPu/200801/3909.htm
比色皿一般常识
比色皿的制造工艺有两种,一种是粘合剂粘合而成,另一种是高温熔融而成.比色皿的材料通常来源于石英,熔凝硅石和光学玻璃.玻璃比色皿对紫外线几乎全部吸收,吸光度非常大.而石英比色皿的吸光度则小得多.常用比色皿的形状有方形, 矩形和圆筒形,容量一般为几毫升.也有用于少量试样的微型或超微型毛细管皿.另外还有高,低温恒温比色皿。
比色皿的透射特性。
比色皿的使用注意事项
拿取比色皿时不得接触透光面,否则指纹,油污会弄脏窗口而使比色皿改变透光性能.使用比色皿时应于测试前将待测液倒人比色皿洗涤三次(注意不要产生气泡).比色皿外壁的水和溶液可先用滤纸吸干,再用镜头纸或软绸布擦拭,不能在电炉或火焰上加热干燥.比色皿在光路中应垂直于光束方向,以减少反射损失。
每次使用完毕的比色皿,一般先用自来水冲洗, 再用蒸馏水冲洗三次,倒置于干净的滤纸上晾干,然后存放于比色皿盒中.如果比色皿被有机物污染, 宜用盐酸一乙醇(1+2)混合液浸洗,也可用相应的有机溶剂浸泡洗涤.如:油脂污染可用石油醚浸洗,铬天青显色剂污染可用硝酸(1+2)浸洗等.比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布,毛刷刷洗。
含有能腐蚀玻璃物质的溶液,如氢氟酸,氟化物的高浓度溶液.不可放人比色皿中。含氟离子浓度低的溶液也不宜在皿中久置.比色皿质地较脆,石 英皿尤甚,使用时动作要轻,切勿摔碰.。
石英比色皿的正确清洁方法
附着有色物质时用1mol/L HCl-乙醇溶液(1:2)清洗,再用蒸馏水洗净。
附着油污时用5%NaOH溶液清洗,再用蒸馏水洗净。
日常使用时直接使用清水洗净,然后用纯水再洗一次,置通风机吹干或者自然晾干即可。
若太脏可用洗液清洗,但时间要短(几秒钟),并立即用大量清水清洗干净。但不要用洗洁精之类的清洁剂,以免影响测量。
注意事项
一般石英比色皿为粘接的,尽量不要使用超声波清洗,使用时间不要超过5分钟,功率不要太大,要用清洗玻璃器皿的超声波清洗机且清洗时毛面需朝下。使用超声清洗很可能导致比色皿出现裂缝。透射值曲线图
各种比色皿、比色皿型号大全
