主题:【求助】Oxford INCA 报警Detector Control: battery is old
浏览0 回复17 电梯直达
iangie
ISIS System Error:
UDC Server:
Detector Control: Battery is old
INCA 电脑一直哔....点了ok 就没事了~~不过过两天还是出这个报警...
各位专家麻烦看看什么原因...谢谢~~是哪里的电池要换了??
谢谢~~
小M
iangie
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
难道是控制探测器伸入的部分没电池了?
你确定??  怎么换??
小M
原文由 iangie(iangie) 发表:
你确定??  怎么换??
不确定,瞎猜的!
iangie
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
不确定,瞎猜的!
边玩去.......
专家来看看是怎么回事啊?
fengyonghe
探测器的探测位置是可以设定的:下部或上部。若设定在上部很容易误报没有液氮。不知跟这个有没有关系。
iangie
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
Battery is old 是电池不足了吧??
不是液氮少了的报警.....
iangie
r_g_b
ISIS System Error:
UDC Server:
谢谢~~
是在透射电镜的能谱吧?建议还是联系工程师吧!
如果电池没电了恐怕只能换了,应该和市场上卖得电池都不一样!
sept
ISIS System Error:
UDC Server:
谢谢~~
可否给出截屏,以及能谱的类型,是液氮的还是什么?是配在扫描上还是透射上?系统是INCA还是ISIS呢?谢谢
wjwels
EDS中怎么还有电池,第一次听说。
看楼主的帖子是去年发的,怎么还没解决吗?
若要定期更换电池,太麻烦了。加上INCA的真空问题,头疼啊。
2012/4/16 23:01:19 Last edit by wjwels
