主题:我在慢扫描时发现样品老是在动,是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
doxw0323
如题,所以每次我都不敢慢扫瞄,在高倍率特别明显,调节不好,怎么办?扫描出来好象在漂移一样,停止扫描时发现样品是偏动了一点,但没有图片上那么明显。
shxie
原文由 doxw0323 发表:
导电性不好?粘结样品不牢?
doxw0323
应该都是好的,电镀过的,和以前一样的条件的呀,电镀的金箔,我也在想是不是该换了,上次的我们用了不到一年就换了,现在都用了一年了。但问过他们说,可以用很久的。所以问问看
cz_sem
导电性不好?粘结样品不牢?
应该是这样的,放个硬币进去一比较就知道。
今天刚演习了一把。
skyhunter
周围有震动源吗?如果用导电胶液,也可能是粘的不结实,如果是导电胶带,则可能是样品台的问题。
wuzl
我也发现过类似的问题。选好一个拍照区后,稍等一会可能会好点。
darkeye
原文由 cz_sem 发表:
导电性不好?粘结样品不牢?
今天刚演习了一把。
图像飘移是和信号有关系的,估计样品就是动了,肉眼也应无法分辨。
cz_sem
原文由 darkeye 发表:
原文由 cz_sem 发表:
导电性不好?粘结样品不牢?
今天刚演习了一把。
晕,让把硬币当样品 放大5000 看,这个导电性肯定好,可以知道是仪器的问题还是样品的问题。
谁让你练眼睛拉
zgzheng-76
是啊,我也发生了和你一样的问题,而且是做了一半还好,转了个角度就不行的,真晕,只好把CZ_SEM招来了,导电不好也很可能的。
dzxwj
原文由 zgzheng-76 发表:
是样品杆接触不良或样品本身问题。
whucf
