主题:请教一个粉末SEM的问题
浏览0 回复6 电梯直达
StarDuster
现有一种粉末混合物含有两相
TiC和TiNi
在SEM下怎么样才能清楚地把这两种粉末区分开来啊?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
shxie
原文由 StarDuster 发表:
现有一种粉末混合物含有两相
TiC和TiNi
你除了SEM就没有别的附件了吗?EDX有吗?
单纯SEM分辨有点难度,不过如果两种样品形貌有各自的特征,比如一个是絮状,一个是有晶形的多边,再用EDX分析一下元素就可以,或者直接做Ni的mapping,也能看出来。
StarDuster
谢啦,形貌都差不多的,应该是在微米级的混和的。能谱不是对于碳的含量达不准嘛。
shxie
原文由 StarDuster 发表:
测C不太容易不过可以通过测Ni的分布来判断啊,呵呵。
sshlxf
原文由 StarDuster 发表:
现有一种粉末混合物含有两相
TiC和TiNi
选几个颗粒打能谱不就行了,能谱区分TiC和TiNi还是没有问题的吧,不过制样前应该把粉末分散一下可能更好做一点
shxie
原文由 sshlxf 发表:
同意
guanjun19860820
原文由 shxie 发表:
原文由 StarDuster 发表:
现有一种粉末混合物含有两相
TiC和TiNi
你说的方法在理论上是可行的,但是我曾经用你所说的方法做过,效果并不理想!
