主题:RE:领导宣布重新调研微波消解炉
专业军士:lzhh918(lzhh918)
积分:62.5 声望:-2
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[个人资料] [给他留言] [帖子合集]
[回复] [引用] [维护]
请了解一下Anton Paar的产品吧会让你大吃一惊的,一个字“好”!
与其他厂家微波系统相比,Anton Paar Multiwave300在全功率范围(0—1400W)以内非脉冲的方式对微波能量进行控制,而不是仅仅是对一、两段微波进行控制。这样可以对反应进行更精确地控制;10倍过压安全系统;通过从顶部到底部的定向冷却空气在反应管和管架之间的气道的流动,可实现最快的冷却效果(从200℃冷却到60℃所用时间小于20分钟)。没有厚塑料壁阻挡热量的转移。这种专利、独特的气道设计可实现在炉内对样品管进行冷却,而不需要操作烫手的样品管或将它们放到外置的冷却装置中。
请教专业军士:lzhh918(lzhh918):
一,好象Anton Paar给客户的介绍的微波功率要远远大于 1400W,这是怎么回事?
二,什么是非脉冲微波? 有什么证据表明你们是非脉冲的微波,如果客户买了你们的仪器,怎样检验?
三,10倍过压安全系统是什么概念? 是否可以理解为相对一个大气压? 如果是这样的话,那也太次了;
四,和楼上的一样,我不明白你们的冷却方式,不知是否有个简单的术语可用来描述? 比如风力发电什么的......
五,最不让我明白的是lzhh918在介绍Anton Paar产品时有这样一句话,"请了解一下Anton Paar的产品吧会让你大吃一惊的,一个字“好”!”,原因是:中国人说好就是好,其它的词诸如很好,更好,最好,比较好也可以起到相同的作用. 但加上引号的好即“好”往往表示反意,即不好的意思,不知偶的理解对否. 如果不是这样,lzhh918也太“谦虚”了,介绍产品还用遮遮掩掩,给人以无限“瞎”想.
