主题:使用内标的问题
浏览0 回复5 电梯直达
MENGXIUH
各位请问,做ICP-MS试验时的问题:1.样品稀释1000倍检测,用In做内标,标准系列中内标都是100%左右,而样品中内标只有20%,甚至10%,这样高的抑制率正常吗?
2.而且同时检测几个内标(In、Y、Bi或Sc), 抑制率不同,这样选择不同的内标,结果就会不一样,选择内标的规则我也知道,但实际应用中该怎么选择呢?
3.有的样品空白的内标百分率为120%左右,样品的内标百分率低于100%,怎么解释呢?
4.热焰转换到冷焰时,还是很容易熄火,现在我调了一个功率是690w的,转换起来没有问题,这样对检测会有什么不良影响吗?
5.之前做过一次银的样品,后来就很难清洗,空白中的计数都有几十万,该怎么办?
6.我们需要做硅、磷、硫检测,用冷焰检测时,标准曲线做不出来,计数都在几万或十几万,制样过程应该是没什么问题的,是怎么回事呢?是酸的干扰吗?怎么排除呢?
7.样品中检测Pd 时,Pd (104)、 Pd (105)和Pd (106)同时检测,Pd (105)和Pd (106)的检测值一致,Pd (104)的检测值比Pd (105)和Pd (106)低得多,基体对Pd (105)和Pd (106)也没有干扰,那怎么回事呢?
AA700
FRANKC
答复1,2,3,7:我以前的应用(超纯分析为主)很少用到内标,无法给你很好的建议。不过建议你在样品处理方面做些工作, 你做什么样品?看样子满复杂的,稀释1000倍后的样品有没有进行酸化?可试试加热消解一下,有助于分解样品中的基体。
答复4:冷焰与Shield torch, PlasmaScreen, Guard Electrode  等配合使用,主要是消除某些 背景对干扰, 如Ar38H1 对K39, Ar40对Ca40, ArO56对Fe56等. 通常在600w左右,至于690w是否会影响结果,你可观察比较热焰和冷焰模式下,待测元素的背景变化,若690w时你关心的元素的背景能够降到满意水平,则690w 不会影响测定, 反之, 若只有降低RF功率才能降低背景则表明690w不合适.
热焰转换到冷焰时熄火的问题,我也碰到过, 可能是RF matching 的问题, 或许是设定问题,或许是matching box 的质量问题, 最好找工程师来看看.
答复5: 首先确定是否为银污染, 看空白中 的Ag107和Ag109,若两处都有很大计数,且两者的强度比值符合Ag107/ Ag109的同位素丰度比(51.34/48.16, 几乎为1:1),则可以肯定是银污染. 必须清洗部分组件,包括进样部分,雾化器,雾化室,矩管,锥,离子透镜, 估计是锥,离子透镜被污染, 可以试着逐一清洗,然后测空白看看,这样可以找到污染所在.
答复6: 这个问题,我在你的另一帖中已做答复, 在答复如下:
对硅、磷、硫检测, 应该在热焰下测,Si的第一电离能为8.152, P第一电离能为10.487,S第一电离能为10.36,相对为较难电离的元素,冷焰模式下等离子能量低,电离效率差, 很少离子产生, 你看到的几十万的计数,不是由Si, P, S离子的信号,主要是干扰,
Si28受14N14N,12CO16干扰,Si29受14N14NH,12CO16H干扰, Si30受14N16O干扰
P31受14N16OH干扰
S32受O2(32)干扰, S34受O16O18干扰
空气中的O2, N2, CO2,样品基体中的H,OH,N等比要测的Si, P, S 要多得多. 对这些干扰,碰撞反应池技术可以去除部分背景干扰,能够使Si, P, S 得检测限降到单ppb左右,具体技术细节,你可向厂商质询。若没有碰撞反应池,则可提高标准曲线点的浓度, 如100,200,500ppb或更高,试试看吧。
mengxiuh
谢谢Frankc的回复,非常感谢!
1. 内标抑制的问题,我也考虑可能是酸度调节的问题,我们现在正在调节酸度后再做实验。
2. 690w时,有些元素的背景是比较高,但是标准曲线很好,这样也结果会有影响吗?
3. 我能确定是银的污染,107和109的比例刚好对应上,清洗方面的工作我们也在做了,不过感觉效果不明显,我们是用稀硝酸浸泡,再用纯水洗。还有别的办法吗?用超声波洗?
4. 我没有碰撞反应池,硅、磷、硫的检测真的可以用热焰做吗?这样计数会不会更高,在冷焰里存在的干扰热焰会不会更严重?我总怕检测器承受不了?
FRANKC
原文由 mengxiuh 发表:
谢谢Frankc的回复,非常感谢!
答复2:背景高会抬高元素的检出限,如果你关心的元素在稀释过的样品中含量远远高过背景,则不要紧。
答复3:问问厂家如何清洗各个组件。
答复4:绝对不是用冷焰,干扰不是冷,热焰造成的,而是空气中大量存在的。检测器可以承受50~1000PPM 的浓度。 若实在担心,调机时可有意降低灵敏度。
mengxiuh
非常谢谢楼上的回答,现在我这里又碰到一些问题,想再详细请教一下。
1 硅的测定我已经试过了,在热焰下做的,从30ppb开始,计数逐步升高,但是还是感觉灵敏度不好,曲线的斜率比较小的话,是不是结果也不能算是准确呢?
2 冷焰下测铁时,铁54和铁56的测定结果相差比较大,而且铁56空白难以调到200以下,目前都是上千,怎么判断哪一个结果是准确的?
3 我做的是金属氧化物,样品基体抑制很厉害,抑制到36%(铟内标),怎么能够减轻一些呢,因为抑制这么严重的话,势必对检测结果有影响吧?
手机版: 使用内标的问题
