主题:【求助】请教赶酸的问题
浏览0 回复23 电梯直达
xytian
微波消解过程中,如果需要赶酸HF,是要先把含HF的溶液蒸干,然后再加入HNO3赶HF吗?一般要赶几次啊?先把含HF的溶液蒸干的目的是什么呢?
达人指点。
谢谢
小小小风
原文由 xytian 发表:
达人指点。
谢谢
1、问你所用仪器的技术支持。
2、看仪器所附的说明书。
3、个人觉得,赶HF不需要你所说的那么多步骤。
Jehovah
原文由 xytian 发表:
达人指点。
谢谢
如果担心会损失元素,在150度以下加热到1ML左右,再加0.5ml的HCLO4赶酸到冒烟至净干,不用赶干。赶HF酸主要是担心后面分析的仪器不耐HF酸,会腐蚀仪器。赶酸的目的是为了降低酸度,可以降低背景,而且酸度太高会对ICP造成干扰,也会影响石墨炉的寿命等等原因。
zhjf1983
确实,不需要你说的那么麻烦的.
只需要加上硝酸,然后赶酸就可以了,不会有多少残留的
再说了,如果你的仪器没有明确的要求不让用HF酸的话,可以不用赶呀
darkforest1023
一般ICP对酸度没啥要求,我们实验室用ICP测得 都不赶HF
而AA对酸度很有要求,不赶酸就测不准了
Last edit by darkforest1023
wanghj520
二楼说得对,不赶酸对仪器的损害是很大的,一般都用高氯酸赶氢氟酸!!!
xytian
李冰老师那本书上讲用硝酸赶HF,用高氯酸赶硝酸呢?
yoyo_niki
原文由 darkforest1023 发表:
而AA对酸度很有要求,不赶酸就测不准了
不同意你的说法,icp受酸度的干扰远远大于AAS
可以去查查相关资料,我在某国际认证机构做无机仪器操作。
另外HF对仪器的玻璃器皿容易腐蚀,特别是icp的雾化器,都是很精密重要的部件,被腐蚀过了,对雾化效果影响很大,大家应该知道雾化效果对icp分析的影响吧。
我觉得2楼的那位说加高氯酸赶酸的同仁说的很对,我们所有加过HF处理硅样品的都是这样赶的!
garvinz
九重天
hejun126
我们一般都是把消解后的溶液放入赶酸加热器中,在一定的温度加热至干,赶酸的目的主要是为了不让HF酸损伤ICP吧。
